주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back case of the camera carefully.
      댓글 쓰기
    3. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the front case of the camera.
      • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Back Button Control: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Back Button Control: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
      • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Back LCD Screen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back LCD screen from its place carefully.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the black tab where the back LCD screen connects to the circuit board.
      • Pull the tape connection to disconnect the back LCD screen from the circuit board.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the 3 silver 4.5 mm screws from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the circuit board cover.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the black tab where the front LCD screen connects to the circuit board.
      • Pull the tape connection to disconnect the front LCD screen from the circuit board.
      • You can do this easily with your fingers.
      • Remove the front LCD screen from the front of the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Timothy Gordon
회원 가입일: 03/23/15
874 평판
안내서 5개를 작성함
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 57
전체 시간: 1,495
