주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement
필요한 것
    1. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement, Front and Rear Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back case of the camera carefully.
      댓글 쓰기
    3. Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DV300F Front and Rear Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the front case of the camera.
      • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Timothy Gordon
회원 가입일: 03/23/15
874 평판
안내서 5개를 작성함
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 938
