주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Epix Battery Replacement
필요한 것
    1. Samsung Epix Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Just below the phone's camera, press the button and hold it
      • While the button is held down, slide the back panel off to remove it completely.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Epix Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grasp the bottom corners of the battery with two fingers and gently lift.
      • Gently lift the battery and remove it from the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Theodore Arehart
회원 가입일: 04/20/11
16 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-15, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G15
5 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 1,503
