주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Eternity Motherboard Replacement
필요한 것
    • Remove the back battery cover.
    댓글 쓰기
  1. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Eternity Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • It is very easy to rip motherboard cables and damage fragile motherboard clips. Be careful when you are removing every component.
    • Pull the antenna plug out of its socket.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pop the two black hinged-release levers toward their ribbons, then slide the ribbons out.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon. Then pull it out.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Eternity Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slightly pull up one side of the motherboard.
    • Pull the button/microphone plug out of its socket.
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Eternity Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You have successfully removed the motherboard from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Kevin Huang
회원 가입일: 04/20/11
11 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 21
전체 시간: 2,619
