주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체
필요한 것
    1. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버 아래에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 도구에 압력을 가하면서 아래쪽으로 움직여 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 아래에 여는 도구를 삽입하세요.
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 윗면 후면 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개를 위로 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 윗면 덮개 나사 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 윗면 덮개 나사 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 조립체에 윗면 덮개를 고정하는 3.8mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 윗면에서 2개, 뒷면에서 2개의 나사를 제거합니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 윗면 덮개 아래에 삽입하세요.
      • 손을 사용하여 윗면 덮개를 휴대전화에서 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 중간 프레임: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 어셈블리를 휴대폰에 고정하고 있는 3.8mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 조립체와 스마트폰 사이에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 후면 조립체를 스마트폰에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 어셈블리의 가장자리를 따라 계속해서 들어올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 후면 패널 어셈블리 분리하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널 어셈블리를 본체에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 스피커 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 스피커 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Exhibit II 4G 라우드스피커 교체, 스피커 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 내부 스피커 유닛이 위를 향하도록 후면 패널 어셈블리를 놓으세요.
      • 검지와 엄지로 스피커 근처의 후면 패널 어셈블리를 잡으세요.
      • 손바닥을 안쪽으로 비틀어 검지에 압력을 가하세요.
      • 스피커가 쉽게 툭 빠져나옵니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
David R
회원 가입일: 07/20/15
1,152 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 590
