주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체
조회수: 5.4천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
38
지난 30일:
142
전체 시간:
5,413
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 11
11명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 50 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서를 따라 Galaxy A8의 후면 커버를 교체해 보세요.
기기를 열면 방수 씰이 손상됩니다. 접착 씰을 새것으로 교체하지 않아도 휴대전화는 정상적으로 작동하지만, 방수 기능은 상실됩니다.
후면 커버를 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요할 수 있습니다.
    1. Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 전원을 끄세요.
      • A8 뒷면의 접착제를 부드럽게 하려면 iOpener 또는 헤어드라이어를 준비하세요.
      • 접착제는 사진에 빨간색으로 표시된 후면 커버 테두리를 따라 발라져 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착판을 사용하여 후면 커버를 들어 올리고, 틈새에 오프닝 픽을 삽입하세요.
      • 중간 지점부터 시작하여 흡착판을 들어 올리면서 접착제를 잘라내세요.
      • 오프닝 픽이 잘 움직이지 않는다면, iOpener나 헤어드라이어로 다시 열을 가해 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필요에 따라 추가로 오프닝 픽을 사용하여 모서리에서 모서리로 조심스럽게 이동하면서 네 모서리의 접착제가 모두 떨어질 때까지 반복하세요.
      • 억지로 열지 마세요. 후면 커버가 잘 떨어지지 않거나 휘어지기 시작하면 iOpener나 헤어드라이어로 열을 가해 접착제를 다시 부드럽게 만드세요.
      • 사진과 같이 세 모서리는 분리되었습니다. 이제 마지막 한 모서리만 더 분리하면 후면 유리를 완전히 제거할 수 있습니다.
      • 후면 커버를 들어 올릴 때 지문 인식 센서 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요. 다음 단계의 지침에 따라 커넥터를 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핀셋을 사용하여 지문 인식 센서 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy A8(2018) 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 커버를 분리하세요.
      • 휴대전화에서 접착제 잔여물을 제거하고 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦아 재조립을 준비하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위 절차를 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jean pierre bourhis
회원 가입일: 03/06/18
466 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Leroy Merlin Leroy Merlin 회원
Community
40 회원들
안내서 1,632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 38
지난 30일: 142
전체 시간: 5,413
