주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Core Display Replacement
    1. Samsung Galaxy Core Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the phone off
      • Remove the back cover
      • Extract battery
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 9 screws
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the central frame to access the motherboard, help yourself with a thin tool
      • Remove the black screw that secures the lower motherboard
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unclip the 3 connectors
      • Disconnect the connection cable of the 2 motherboards
      • With a flat instrument, help yourself to unhook the motherboard
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove top motherboard
      • Remove Speaker
      • Remove the lower motherboard with the help of a hot air hairdryer to help it detach from the adhesive
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • If the touch screen glass is broken, use tape to avoid injury
      • Disconnect the TouchScreen connector
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the touchscreen with thin tools between the glass and the central cover with the aid of a hair dryer or heat so that you can loosen the adhesive grip
      • Be careful in the part of the buttons and the flat cable of the touchscreen if you need to use it again and do not replace it with a new one
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy Core Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Core Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the display with thin tools, using heat to detach the fixing adhesive
      댓글 쓰기
결론
To Reassemble your device, Follow these instruction reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
it en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,359 평판
안내서 39개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 1,786
