주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Gear 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Gear 배터리 교체, 디스플레이 하우징: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 기기 뒷면에 있는 4개의 4.0 mm 톡스 나사를 제거하세요.
      • 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Gear 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 기기에서 디스플레이 하우징을 분리하세요.
      • 기기 손상을 방지하려면 여는 도구를 삽입한 상태로 기기 양쪽의 틈을 따라 끝까지 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Gear 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터 상단의 금속 플랩을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 2.0 mm 필립스 나사 2개를 찾아 필립스 PH00 비트로 풀어 주세요. 커넥터가 기기에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Gear 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD/마더보드를 시계 본체에서 분리하고 나면, 시계는 두 개의 독립적인 부품으로 나누어집니다.
      • 시계/스트랩 부품만 필요하므로 LCD/마더보드 부품은 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Gear 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Gear 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Gear 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 덮고 고정하는 금속 브래킷을 찾으세요.
      • 여는 도구로 금속 판 아래쪽을 지렛대처럼 들어 올려 브래킷을 느슨하게 만드세요. 브래킷을 제거하고 옆에 두세요.
      • 이제 배터리가 노출되었을 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Gear 배터리 교체, 베이스 배터리 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Gear 배터리 교체, 베이스 배터리 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Gear 배터리 교체, 베이스 배터리 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시계 베이스에 연결된 리드를 확인하세요. 배터리를 당겨 꺼내기 전에 이 리드를 제거해야 합니다.
      • 여는 도구를 사용하여 리드 아래쪽을 들어 올린 뒤 시계 뒷면에서 분리하세요.
      • "PULL" 태그를 천천히 당겨 시계에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Edward Yi
회원 가입일: 04/11/16
424 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
4가이드 댓글
WHERE DO I GET A NEW bATTERY & THE TOOLS; IS A COMPLETE KIT AVAILABLE?
rbilello - 답글 공유
where do I get the battery & tools
steve ellis - 답글 공유
“Parts
No parts required.”
I think a battery is required!
cyberjoe3d - 답글 공유
Thank you very much
Adam P NYC
bori0916adam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 31
지난 30일: 102
전체 시간: 14,387
