주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Gear Camera Replacement
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Band: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Loosen the camera ribbon so it will easily pass through the watch body.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grip the body of the watch and pull the band upward.
      • Do the same with the adjacent band, but there will be no camera ribbon to pass through the watch body.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to pry the camera backdoor.
      • Use the plastic opening tool to pry the tab and pull the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jenny Verheul
회원 가입일: 04/28/16
194 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 2,780
