주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 하우징: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 기기 뒷면에 있는 4개의 4.0 mm 톡스 나사를 제거하세요.
      • 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 기기에서 디스플레이 하우징을 분리하세요.
      • 기기 손상을 방지하려면 여는 도구를 삽입한 상태로 기기 양쪽의 틈을 따라 끝까지 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터 상단의 금속 플랩을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 2.0 mm 필립스 나사 2개를 찾아 필립스 PH00 비트로 풀어 주세요. 커넥터가 기기에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이에서 여는 도구를 사용하여 마더보드에 연결된 두 개의 리본 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드는 디스플레이 접착제를 사용하여 디스플레이에 부착되어 있습니다.
      • 열선총을 사용하여 디스플레이에 4~5분 동안 열을 가해 주세요. 이때 디스플레이 주변에 열이 고르게 전달되도록 열선총을 계속 움직여야 합니다. 이렇게 하면 디스플레이 접착제가 가열되어 마더보드를 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(opening tool)를 사용하여 베젤과 마더보드 사이에 조심스럽게 삽입한 다음, 로직 보드의 전체 길이를 따라 밀어 주세요.
      • 마더보드를 디스플레이에서 천천히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Gear 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리가 분리되었으므로 이제 교체할 수 있습니다
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joe
회원 가입일: 04/11/16
279 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 94
전체 시간: 2,087
