주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement, Display Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.0 mm screws on the back of the device.
      • Be sure your device is turned off.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to separate the display housing from from the device.
      • To ensure you don't damage your device, insert the opening tool and slide it the entire length of the gap on both sides of the device.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pry back the metal flap on top of the connector.
      • Locate the two 2.0 mm black screws and unscrew using a Phillips PH00 bit. The connector will detach from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dalt Lasell
회원 가입일: 04/12/16
543 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 30
전체 시간: 1,714
