주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the back cover of phone by lifting up on the back cover tab with the blue plastic opening tool.
      • Go around the edge of the back cover to completely remove it.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Remove the battery.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Remove the battery.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Remove the battery.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the old battery by lifting up on the thumb tab.
      • Periodically clean the brass terminals on the battery and the phone. Place a minute amount of ISO on a Q-tip and gingerly clean the connections.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Midframe: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Midframe: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement, Midframe: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the nine 4mm screws screws from the midframe with a Phillips #000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge the blue plastic opening tool in between the front and side panel.
      • Move the blue plastic opening tool around the edges between the front and side panel.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Grand Midframe Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure that you detach the mid-frame from the inside too.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 43명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kyle Ruff
회원 가입일: 02/04/16
6,851 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 회원들
안내서 24개를 작성함
3가이드 댓글
anyone can tell me how to swap vibrator motor?
Athaariq Ardiansyah Ramadhani - 답글 공유
I need some glue to replace the midframe after having changed it?
Andrea Rossetti - 답글 공유
not necessary
yasir - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 56
전체 시간: 13,370
