주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement, Middle Frame Bezel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the back casing from the phone by carefully using your fingers to pry it apart.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all 11 screws by using the J000 phillips head from the 64 Bit Driver Kit.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery by gripping on and pulling up.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the flat side of the metal spudger to remove the middle frame bezel, and replace.
      • Do not use a wrenching motion while performing this step. The screen may crack.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Makayla Williams
회원 가입일: 09/20/17
635 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 1,696
