주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement
필요한 것
    1. Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement, Front Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement, Front Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement, Front Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place your thumb on the top left corner and pry the tab open and lift off the back cover.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the ten 2.0 mm screws with the Phillips #J000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a small suction cup to pull the screen up. Then slip a small plastic opening tool under the screen to pry it upwards.
      • If this is the first time the screen is being removed then there will be adhesive around the edges of the screen. It may be difficult to remove the screen because of this adhesive seal and it is going to take a few tries and some force to pry the entire screen off.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy J3V Front Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to flip tab of the front camera to remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Carry Corrales
회원 가입일: 09/28/17
792 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G3
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 785
