주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체
조회수: 6.6천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
19
지난 30일:
100
전체 시간:
6,623
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
이 안내서는 Samsung Galaxy Light(SGH-T399)의 기기를 분해하고 디지타이저를 교체하는 방법을 설명합니다.
Galaxy Light는 다른 Galaxy 기기들보다 수리하기가 훨씬 쉬운 보급형 스마트폰입니다. 스크린과 디지타이저는 서로 직접 부착되어 있지 않은 별개의 부품이므로, 스크린을 건드릴 필요 없이 디지타이저만 교체하는 것이 충분히 가능합니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 뒷면 커버 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 분리하기 전에 Samsung Galaxy Light의 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구(또는 손톱)를 사용하여 기기의 뒷면 커버를 들어 올리세요.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 중간 프레임 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 중간 프레임을 기기 전면에 고정하는 나사 9개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 중간 프레임 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기의 전면 패널에서 중간 프레임을 분리하세요.
      • 중간 프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 마더보드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 마더보드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 마더보드 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기에서 마더보드를 분리하려면:
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 디지타이저 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 마더보드를 조심스럽게 들어 올려 기기 왼쪽으로 옮기세요.
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드 뒷면의 디스플레이 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 헤드폰 잭/진동기 조립품 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 헤드폰 잭/진동기 조립품 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 헤드폰 잭(빨간색)/이어피스(빨간색)/진동기(주황색) 조립품을 조심스럽게 분리하세요. 이 부품들은 하나의 단위로 분리됩니다. 부품들을 서로 연결하는 얇은 리본 케이블은 쉽게 찢어질 수 있으므로 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 오디오/진동기 조립 지지대 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 지지대 조각을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 디지타이저 커넥터 분리 및 제거: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 래치(케이블 쪽으로 위로 들어 올리는 방식)를 해제하고 디지타이저 커넥터를 밀어서 분리하세요.
      • 케이블의 넓은 영역(칩이 있는 곳)은 작은 금속판에 강하게 접착되어 있으며, 이 금속판은 다시 열전도성 접착제로 본체 뒷면에 단단히 고정되어 있습니다. 이 케이블을 본체 뒷면에서 조심스럽게 떼어내세요.
      • 디지타이저를 재사용할 계획이라면 이 부품을 제거할 때 매우 주의해야 합니다. 케이블이 손상되기 쉽기 때문입니다. 열을 부드럽게 가하고 금속 도구를 사용하여 금속판과 본체 뒷면 사이를 지렛대처럼 살짝 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 디지타이저 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 디지타이저 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빨간색으로 표시된 영역은 디지타이저 케이블이 프레임의 슬롯을 통과하는 부분입니다. 디지타이저를 재사용할 계획이라면 이 영역에서 디지타이저를 분리할 때 매우 주의하세요. 그렇지 않으면 케이블이 손상될 수 있습니다.
      • 접착제를 떼어내고 디지타이저를 프레임에서 당겨낼 때, 여는 픽이나 카드를 사용하여 접착제가 식으면서 다시 붙지 않도록 하세요.
      • 상단(Samsung 로고 근처)부터 시작하여 부분별로 작업하세요. 접착제는 전체적으로 강력하고 두껍습니다. 열을 고르게 가하고 플라스틱 여는 도구를 사용하여 상단 가장자리를 프레임에서 당겨내세요. 디지타이저 케이블은 프레임의 슬롯을 통과합니다.
      • 측면에 열을 더 가하고 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디지타이저를 프레임에서 분리하세요. 도구를 너무 깊숙이 밀어 넣어 화면이 손상되거나 접착제가 묻지 않도록 매우 주의하세요.
      • 다른 Samsung 폰과 달리, 홈 버튼 양쪽에 있는 두 개의 터치 감지 버튼 뒤에는 케이블이 없습니다.
      • 모든 면에서 디지타이저가 프레임과 분리되면, 디지타이저를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Light 디지타이저 교체, 디지타이저 재장착: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 디지타이저 설치는 역순으로 진행합니다. 이전 디지타이저가 깨진 상태였다면, 교체용 디지타이저를 부착하기 전에 프레임을 철저히 검사하여 남아있는 유리 파편을 모두 제거하세요. 그렇지 않으면 제대로 안착되지 않아 기능적 문제가 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Paul Goyette
회원 가입일: 10/21/14
490 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
It worked. Thank you ! :-)
nicu_vl - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 100
전체 시간: 6,623
