주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 휴대폰 뒷면: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리에 접근하려면 휴대폰 뒷면을 열어야 합니다. 이를 위해 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 틈새에 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분리 도구나 손톱을 홈에 끼운 상태에서 기기 바깥쪽으로 움직여 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 배터리 홈에 넣고 몸쪽으로 당겨 배터리를 분리하세요.
      • 이 단계에서 새 배터리를 삽입하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진에 표시된 4.4 mm 나사를 PH #000 드라이버로 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 제거한 후에는 반드시 휴대폰의 앞면이 위로 오도록 돌려놓으세요.
      • 여는 도구를 화면과 외부 케이스 사이에 끼우세요. 여는 도구를 화면과 휴대폰 본체 사이에서 빼지 말고 휴대폰 가장자리를 따라 움직이세요.
      • 화면을 외부 케이스에서 들어 올려 분리하세요. 컨트롤 보드나 화면이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 컨트롤 보드 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 컨트롤 보드 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH #000 표시가 있는 4.4mm 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 일자 드라이버를 사용하여 파란색 커넥터를 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락이나 분해용 도구를 사용하여 하단 모듈을 뒤로 당기세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 일자 드라이버를 사용하여 내부 배터리를 분리하세요.
      • 배터리 하단에 접착제가 있어 배터리와 섀시가 서로 붙어 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 메인 회로 기판에서 디스플레이 커넥터 스트립을 떼어내세요.
      • 집게를 사용하여 메인 회로 기판에서 USB 커넥터 스트립을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락이나 집게를 사용하여 안테나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 회로 기판 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 회로 기판 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 회로 기판 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 회로 기판을 들어 올리세요.
      • 모델에 따라 회로 기판 밑면에 리본 케이블 커넥터가 연결되어 있을 수 있습니다. 회로 기판을 분리할 때 소켓에서 뽑히지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 전면 카메라 렌즈: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 전면 카메라 렌즈: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Nexus 전면 카메라 렌즈 교체, 전면 카메라 렌즈: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 전면 카메라 회로를 뒤집으세요.
      • 집게를 사용하여 전면 카메라를 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dae Young Yoon
회원 가입일: 09/22/14
229 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-6, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G6
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 1,290
