주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체
조회수: 2.9만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
25
지난 30일:
124
전체 시간:
29,331
댓글: 6
2 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 29
29명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 14
14명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 35 분
난이도: 어려움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이곳은 기기 뒷면으로, 분해를 시작하는 지점입니다.
      • 더 큰 뒷면 커버를 분리하기 전에 카메라를 덮고 있는 은색 부품을 먼저 제거해야 합니다.
      • 여는 도구를 사용하여 표시된 상자 부분을 따라 들어 올리세요.
      • 은색 부품을 들어 올려 나머지 뒷면 커버를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색 원으로 표시된 5 mm 나사 3개를 Phillips #00 스크루드라이버로 풀어 주세요.
      • 여는 도구를 사용하여 기기 하단을 따라 틈을 벌린 후, 커버의 옆면을 거쳐 상단까지 이동하며 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 이 과정에서 정전기 방지 장갑을 착용하거나, 절대로 카펫 위에서 분해하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 배터리를 덮고 있는 부품 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 배터리를 덮고 있는 부품 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 배터리를 덮고 있는 부품 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노란색 원으로 표시된 위치에서 배터리 위로 연결된 모든 리본 케이블을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색 원으로 표시된 3 mm 나사들을 #00 필립스 스크루드라이버로 모두 제거하세요.
      • 노란색 원으로 표시된 위치에서 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 이제 배터리를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 마더보드 주변 부품 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 마더보드 주변 부품 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 마더보드 주변 부품 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진:
      • 노란색 원으로 표시된 모든 부품을 제거하세요.
      • 빨간색 원으로 표시된 모든 3 mm 및 2 mm 나사를 #00 Philips 스크루드라이버를 사용하여 푸세요.
      • 두 번째 사진:
      • 마더보드 커넥터부터 시작하여 빨간색으로 표시된 모든 부품을 제거하세요.
      • 이 단계 이후에 제거하는 모든 부품은 정전기 방지 구역이나 정전기 방지 봉투에 보관하세요.
      • 가장 왼쪽에 있는 헤드폰 잭에 연결된 리본과 이를 덮고 있는 금속 덮개만 제거할 수 있다는 점에 유의하세요. 이때 전체 부품을 제거하려고 시도하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 마더보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 마더보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 마더보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에 연결된 모든 부품을 분리한 후, 녹색 상자 주변 영역을 부드럽게 들어 올려 마더보드를 제거하세요.
      • 마더보드는 정전기가 없는 장소나 정전기 방지 백에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 스피커 모듈 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 스피커 모듈 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 스피커 모듈 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색 상자로 표시된 위치에 압력을 가하여 스피커 모듈을 제거하세요.
      • 스피커는 정전기 방지 구역에 두거나 정전기 방지 봉투에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 충전 포트 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 충전 포트 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 충전 포트 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진에서:
      • #00 Philips 스크루드라이버를 사용하여 빨간색 원으로 표시된 2 mm 나사를 푸세요.
      • 노란색 원으로 표시된 테이프를 프레임에서 반드시 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 프레임에서 조심스럽게 들어내고 프레임에서 충전 포트를 분리하세요.
      • 충전 포트는 정전기 방지 구역이나 정전기 방지 백에 보관해 주세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, LCD를 디지타이저에서 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, LCD를 디지타이저에서 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, LCD를 디지타이저에서 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 스피커 케이싱 아래에서 시작하여, 플라스틱 오프닝 툴 하나를 사용하여 LCD 프레임을 들어 올리기 시작하세요.
      • 플라스틱 오프닝 툴 두 개를 사용하여 하나는 지지용으로, 다른 하나는 분리용으로 활용해 LCD 케이싱을 디지타이저 프레임에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 프레임에서 LCD 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 프레임에서 LCD 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 프레임에서 LCD 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 부품을 연결하는 테이프 부분을 들어 올려 LCD를 프레임에서 부드럽게 떼어 내세요.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 10.1 LCD 교체, 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노란색 상자로 표시된 리본 케이블을 제거한 후 대체 스크린에 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Salomone
회원 가입일: 09/22/14
1,050 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
John Peterson - 답글 공유
In the final step, I would not say that you should "tear" the screen out ("gently remove" would probably be better)
Very detailed and allowed me to successfully replace the broken LCD screen on my Galaxy Note. Thanks!
Daniel Schwegler - 답글 공유
Pls is n8000 lcd screen compatible for n8020?
ben lee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 124
전체 시간: 29,331
