주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체
조회수: 13만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
36
지난 30일:
145
전체 시간:
125,565
댓글: 22
12 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 147
147명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 86
86명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 1 시간
난이도: 어려움
이 안내서는 디스플레이 어셈블리에서 모든 부품을 분리하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 케이스 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스와 휴대폰 베이스 사이의 틈에 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 베이스에서 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 베이스에서 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스 가장자리를 따라 밀어 넣으세요.
      • 베이스에서 케이스를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스 배터리와 기기 본체 사이의 작은 틈에 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 배터리를 들어 올려 홈에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 스타일러스 펜 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱을 스타일러스 펜의 홈에 넣으세요.
      • 스타일러스 펜을 휴대폰에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 섀시 나사 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 섀시에서 4mm 필립스 나사 12개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 섀시 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 스타일러스 펜 삽입 홀더에 삽입하세요.
      • 중간 프레임이 베이스에서 분리되도록 플라스틱 여는 도구를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 나사 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 나사 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭 옆에 있는 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 클립 및 케이블 커넥터 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 클립 및 케이블 커넥터 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 양쪽 안테나 클립을 분리하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 6개의 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 스퍼저 도구 배치: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 헤드폰 잭에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 헤드폰 잭 들어 올려 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 들어 올려 마더보드에서 잭 어셈블리를 분리하세요.
      • 당겨서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 금속 브래킷 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 좌측 상단 모서리에 있는 금속 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 진동 모터 제거: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 조심스럽게 위로 들어 올려 진동 모터를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, USB 포트 분리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 전면 조립품에서 USB 포트를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note 3 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 디스플레이 어셈블리만 남았습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 147명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Brittany Gail
회원 가입일: 09/23/14
8,581 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
10가이드 댓글
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - 답글 공유
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - 답글 공유
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - 답글 공유
sunil - 답글 공유
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
sunil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 36
지난 30일: 145
전체 시간: 125,565
