주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체
조회수: 5.3만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
31
지난 30일:
115
전체 시간:
52,562
댓글: 9
5 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 75
75명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 31
31명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
이 안내서는 마더보드 뒤에 있는 부품에 접근하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 후면 케이스 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스와 휴대폰 베이스 사이의 틈에 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 베이스에서 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 베이스에서 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스 가장자리를 따라 밀어 넣으세요.
      • 베이스에서 케이스를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스 배터리와 기기 본체 사이의 작은 틈에 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 배터리를 들어 올려 홈에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 스타일러스 펜 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱을 스타일러스 펜의 홈에 넣으세요.
      • 스타일러스 펜을 휴대폰에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 후면 섀시 나사 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 섀시에서 4mm 필립스 나사 12개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 후면 섀시 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 스타일러스 펜 삽입 홀더에 삽입하세요.
      • 중간 프레임이 베이스에서 분리되도록 플라스틱 여는 도구를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 나사 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 나사 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭 옆에 있는 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 클립 및 케이블 커넥터 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 클립 및 케이블 커넥터 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 양쪽 안테나 클립을 분리하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 6개의 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 3 마더보드 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 75명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brittany Gail
회원 가입일: 09/23/14
8,581 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
4가이드 댓글
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
Jared Lunt - 답글 공유
I can replace motherboard sm-n9005 with motherboard sm-n900
yacine - 답글 공유
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
Nippy Preet - 답글 공유
I am also looking for the same question
Jalil Ahmad - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 31
지난 30일: 115
전체 시간: 52,562
