주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement, Remove the rear case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Rear Case Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brittany Gail
회원 가입일: 09/23/14
8,581 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 6,290
