주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement
필요한 것
동영상 개요
Samsung Galaxy Note 4 Rear-facing Camera Lens Replacement
    1. Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the divot to the left of the rear-facing camera.
      • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement, Rear Facing Camera Lens: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement, Rear Facing Camera Lens: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement, Rear Facing Camera Lens: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a pair of tweezers to pry off the rear-facing camera ring.
      • You may need to use the tweezers to run along the sides of the camera ring to loosen it.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a pair of tweezers to peel off the camera ring adhesive.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 Rear Facing Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently slide one tip of a pair of tweezers underneath the rear-facing camera lens.
      • Pry upwards with the tweezers and remove the camera lens.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,911 평판
안내서 62개를 작성함
2가이드 댓글
Iam gonna order this now. Thanks for the tip. How much should I expect to pay for new lens. ????
Tommy Holmes - 답글 공유
aliexpress or ebay from china ~$1
altomic - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 36,205
