주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the divot to the left of the rear-facing camera.
      • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the SIM card by first pushing the card slightly out of its housing, then pulling it the rest of the way.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Derek Nola
회원 가입일: 01/06/15
2,295 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 회원들
안내서 44개를 작성함
3가이드 댓글
Thanks too much
goooooogle319 - 답글 공유
Many thanks my bro
Theres 5 pins next to sim card port. Can i ask..what is the purpose of that pin?
Nirza Dhom - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 13
지난 30일: 71
전체 시간: 12,872
