주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 5 Back Cover Replacement
필요한 것
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy Note 5 Back Cover Replacement, Samsung Galaxy Note 5 Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Heat the back cover to melt the strong adhesive sticker underneath.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 5 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Try to pull and open a gap between back cover and frame after heat. Insert into a guitar pick to cut the sticker.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 5 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If you do it hardly, you need much more heat especially the edged side.
      • Slipping a playing card through the gap is a good way to loosen up the adhesive.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note 5 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover. The white stripe is the sticker.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 45명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,911 평판
안내서 62개를 작성함
9가이드 댓글
What about putting the one back on?
rcf917 - 답글 공유
will it go back on and stay on without new adhesive?
dfasdfjiun - 답글 공유
I suggest that you take new adhesive, old adhesive is not strong enough to hold back cover.
Witrigs - 답글 공유
You can check this video of put it back battery cover : https://www.youtube.com/watch?v=3HrmeVGY...
Witrigs - 답글 공유
How do I remove the sticky part
Marcelino Lopez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 52
전체 시간: 109,879
