소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy Note10+ 배터리를 분리하고 무선 충전 코일을 교체하세요.
필요한 것
흡입 컵을 가열한 후면 커버 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
휴대폰의 나머지 세 면에 이전 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
다음 단계로 진행할 때 접착제가 다시 붙지 않도록 각 면에 여는 픽을 남겨 두세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Is there step to test see if the new charging coil working or not before closing the back cover? because once the back cover close means it's done deal.
