주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 1분 동안 후면 커버 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽을 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  3. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 둘레를 따라서 접착제를 자를때, 내부 부품 손상을 방지하기 위해서, 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버의 나머지 세 가장자리에 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 각 모서리에 남겨 둔 픽이 만든 틈으로 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 다음 단계로 진행할 때, 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 네 가장자리를 자른 후에도 후면 커버가 프레임에 여전히 연결되어 있으면, 여는 픽으로 접착제를 다시 자르세요.
  5. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 후면 패널 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 후면 패널 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 패널을 똑바로 들어올려 분리하세요.
  6. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 마더보드 실드 분리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 실드를 고정하는 4.0mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들을 이전에 풀어본 적이 없다면, 나사산에 나사고정제가 있기 때문에 풀기 어려울 수 있습니다.
    • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
  7. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 들어 올리고 뒤집어 주세요.
    • 마더보드 실드의 가장자리는 얇고 날카로우므로 취급 시 주의하세요.
  8. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 치우고, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
    • 소켓 자체와 주변 부품들을 손상하지 않도록 커넥터 가장자리 아래만 들어 올리세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  9. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 치우고, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 무선 충전 코일 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
  10. Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마더보드 실드를 손가락으로 잡으세요.
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 주세요.
    • 무선 충전 코일은 기기에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
결론
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
Samsung Galaxy Note20 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
44,809 평판
안내서 123개를 작성함
댓글 한 개
Cant open it only pops up only a battery not charging
Will - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 16
지난 30일: 43
전체 시간: 1,514
