주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III
필요한 것
    1. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III, Переднее стекло: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Если на вашем телефоне уже есть защитная пленка, переходите к следующему шагу.
      • Если нет, просто вырежьте кусок скотча по размеру, и наклейте на стекло. Это поможет вам снять разбитое стекло позднее.
      댓글 쓰기
    2. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • При помощи пластиковой лопатки снимите заднюю крышку. Она снимется достаточно легко.
      댓글 쓰기
    3. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Достаньте батарею. К ней не присоединено шлейфов.
      댓글 쓰기
    4. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Достаньте SIM карту, несильно вдавив ее внутрь до щелчка, после чего выдвиньте ее.
      댓글 쓰기
    5. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Сейчас вы можете перейти к следующему шагу, там будет использоваться фен. Я подумал, что будет безопаснее достать материнскую плату.
      • Если вы тоже хотите достать материнскую плату, можете проследовать Инструкции по замене материнской платы Samsung Galaxy S III (заменить на перевод позднее). Там есть все детали.
      댓글 쓰기
    6. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Вы должны запастись терпением для выполнения данного шага. Займет некоторое время.
      • Используя инфракрасный термометр, нагрейте поверхность до 70-80ºC. Это ослабит клей, но не повредит электронику.
      • Удерживайте фен на расстоянии 7-8 сантиметров от телефона (примерно как на картинке). Установив слабый режим фена, нагревайте рамку от трех до пяти минут в зависимости от силы вашего фена.
      • Будьте осторожны! Если перегреть матрицу, можно вызвать искажение цветов. Если вы заметите малейшее искажение цветов, немедленно выключите фен.
      • Если вы работаете с феном для волос, то это может занять до часа.
      • Это плавит клей, который скрепляет стекло с рамкой и дисплеем.
      댓글 쓰기
    7. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Используя медиатор или пластиковую лопатку, очень осторожно начните отделять края стекла.
      • Начните сверху, и продолжайте, двигаясь ниже.
      • Вам несколько раз понадобится фен, пока вы будете отделять стекло. Если ваше стекло сильно повреждено, будьте очень осторожны, иначе вы рискуете повредить матрицу осколками.
      댓글 쓰기
    8. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Вы должны начать отделять стекло от верхнего края, постепенно двигаясь к центру, отклеивая весь экран сверху вниз. Оставьте некоторые инструменты между стеклом и корпусом для предотвращения приклеивания стекла обратно.
      • Будьте крайне осторожны с нижним краем, сенсорные кнопки приклеены к стеклу
      • Пока не снимайте стекло, вы можете повредить шлейфы. Начните снимать стекло сверху, пока не увидите шлейфы кнопок.
      댓글 쓰기
    9. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • На данном шаге нужно быть очень осторожным, не повредите кнопки или шлейф! При помощи spudger'а, отделите кнопки от внутренней поверхности стекла. Возможно, придется немного подогреть. Пожалуй, лучший вариант - начать с середины, под средним шлейфом, соединяющим две кнопки, затем отделить каждую кнопку.
      댓글 쓰기
    10. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Снимите разбитое стекло. Мне удалось снять его единым целым.
      • Если ваше стекло сильно разбито, надо удалить все осколки пинцетом, или склеить скотчем до снятия стекла.
      댓글 쓰기
    11. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Достаньте эту маленькую металлическую деталь из вашего старого стекла, ее надо будет вставить в новое.
      댓글 쓰기
    12. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Удалите остатки клея, оставшегося на рамке. Маленькая микрофибра с небольшим количеством WD-40 могут помочь удалить клей.
      • Не используйте слишком много WD-40.
      • Вырежьте два небольших кусочка тонкого двустороннего скотча и приклейте кнопки к корпусу.
      • Важно приклеить кнопки точно, как на картинке.
      댓글 쓰기
    13. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Наклейте полоски двустороннего скотча на рамку.
      • Протрите матрицу чистой тряпочкой. Я использовал чистящий карандаш для линз для достижения лучшего эффекта.
      댓글 쓰기
    14. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Снимите защитную пленку с обеих сторон нового стекла. Не трогайте внутреннюю поверхность стекла.
      댓글 쓰기
    15. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Посмотрите на стекло против света и убедитесь в отсутствии грязи. Если она есть, то протрите его средством для чистки стекол, и дайте просохнуть перед применением.
      • Отклейте пленку с двустороннего скотча и вставьте новое стекло. Для надежности, нажмите на края.
      댓글 쓰기
결론
Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ilya Lukyanov
회원 가입일: 06/19/14
433 평판
안내서 1개를 작성함
Ru Translators iFixit Ru Translators iFixit 회원
Community
16 회원들
안내서 43개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 2,076
