주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 휴대폰 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 덮개의 하단 가장자리에 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착할 수 있습니다.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 엄격한 허용 오차 인해, 제대로 분리하기까지 iOpener로 재가열하고 흡입 컵으로 분리하는 시도가 여러번 필요할 수 있습니다.
    • 틈을 만드는데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 픽에 과도한 힘을 가하지 마세요, 후면 커버 유리가 깨질 위험이 있습니다.
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰의 굽은 유리 모서리 근처에 있는 접착제는 자르지 마세요. 유리 패널이 깨질 위험이 있습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 이음새에 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이 가장자리 유리는 굽어 있으므로 이 픽을 깊게 넣을 수는 없습니다. 픽의 끝이 유리의 가장자리 아랫면에 있는 한 계속 진행할 수 있습니다.
    • 엄격한 허용 오차로 인해, 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 픽이 유리 가장자리 아랫면에 들어가면, 아래쪽으로 기울이고 더 깊게 넣어서 후면 커버의 접착제를 완전히 분리하세요.
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버 접착제를 분리하려면 픽을 휴대폰 하단 가장자리를 향해 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 기기 하단 근처 유리 왼편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버 왼편 가장자리 중간 밑으로 다른 픽을 넣으세요.
    • 픽을 기기 상단으로 점차적으로 밀어 후면 커버 접착제를 분리하세요.
    • 음향 및 전원 버튼을 둘러싼 프레임 ridge/릿지를 가로 질러 밀 때 주의하세요—유리의 컷 아웃으로 인해 깨지기 쉽습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리 왼편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 오른편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이전 가장자리와 마찬가지로, 여는 픽을 아래쪽으로 기울여서 후면 커버 아랫면에 완전히 넣어야 합니다.
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버 접착제를 분리하려면 휴대폰 하단 가장자리를 향해 픽을 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리 오른편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 후면 덮개 오른편 가장자리 중간 밑에 다른 픽을 넣으세요.
    • 후면 커버 접착제를 분리하기 위해서 픽을 기기 상단을 향해 점차적으로 미세요.
    • 이렇게 하다 보면, 후면 커버 하단 가장자리의 픽 세 개가 떨어질 수 있습니다. 이렇게 될 경우, 하단 가장자리가 이 지점부터 재봉합되지 않도록 픽을 옆으로 치워 두세요.
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 상단 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버 모서리 근처의 유리는 굽어 있어서 쉽게 깨집니다. 이 단계에서 후면 커버를 손상하지 않도록 조심하세요.
    • 기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
    • 후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해 상단 가장자리를 따라 계속 자르세요.
    • 언제든지 자르기가 힘들어지면, 계속하기 전에 멈추고 다시 열을 가하세요.
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 후면 덮개 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 후면 덮개 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 후면 덮개를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 후면 덮개를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 테스트를 마치고 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
    • 기기를 다시 봉합하기 전에 이 안내서를 따라서 후면 커버 경계 접착제를 교체하세요.
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 이런 커넥터를 분리할 때, 소켓 주위 표면에 장착되어 있는 작은 부품들이 빠지지 않도록 주의하세요.
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 무선 충전 코일을 기기에서 살살 벗기세요.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 먼저 충전 코일 커넥터를 다시 제자리에 올바르게 정렬한 다음 나머지 코일을 아래로 단단히 눌러 부착하세요.
    • Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 3.9mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 마더보드 브래킷 분리하기: 19 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 브래킷 클립을 풀고 분리하세요.
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 하단 중앙프레임 풀기: 21 단계, 이미지 1/1
    • 십자/Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커와 하단 중앙프레임을 고정하는 3.9mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 중앙프레임 왼편 상단 모서리의 노치에 spudger/스퍼저 또는 핀셋의 뾰족한 끝을 넣어 들어 올려 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 분리하세요.
    • 라우드스피커와 중앙프레임을 분리하세요.
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 디스플레이 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 접착제 힌트: 24 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 접착제 힌트: 24 단계, 이미지 2/2
    • 다음 몇몇 단계에서 기기 둘레 검정색 접착제를 가열하고 분리합니다.
    • 기기의 긴 가장자리를 둘러싼 얇은 접착제를 분리하려면 픽을 5mm만 넣으면 됩니다.
    • 휴대폰 상단 가장자리의 접착제는 기기 가장자리에서 훨씬 더 멀리 떨어져 있음을 참고하세요. 접착제를 완전히 분리하려면 이곳에 픽을 더 깊게 넣어야 합니다.
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 둘레 접착제 분리하기: 25 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 디스플레이 상단 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 히트 건 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 26 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 26 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 디스플레이 유리 상단 가장자리 중앙에 가능한 한 가깝게 적용하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 디스플레이 유리와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 여는 픽의 뾰족한 끝을 이어피스 스피커 노치 중앙의 틈에 넣어 디스플레이 밑에서 아래 방향으로 움직이세요.
    • 픽이 전면 카메라 위로 지나가고 전면-카메라를 밀지 않도록 하세요.
    • 강한 접착력으로 인해, iOpener로 재가열하고 흡입 컵으로 들어 올리기를 여러 번 시도해야 올바르게 분리할 수 있습니다.
    • 틈을 만드는데 어려움이 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 접합 부분에 픽을 남겨 두세요.
  26. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 27 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 두 번째 픽을 동일한 틈에 넣고 디스플레이 왼편 상단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 접합 부분에 여는 픽을 남겨 두세요.
  27. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 28 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • 세 번째 픽을 중앙 틈에 넣고 디스플레이 오른편 상단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
  28. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 29 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2/2
    • 중앙 픽을 기기의 상단 가장자리로 더 밀어서 이어피스와 전면 카메라를 둘러싼 접착제를 자르세요.
    • 접착제를 분리하기 어려우면, 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 픽을 너무 깊이 넣지 마세요. 스크린 어셈블리 밑에서 픽을 잃어버릴 수 있습니다.
    • 중앙 픽을 빼세요.
  29. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 30 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 디스플레이 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  30. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 31 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 31 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 31 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 하나 넣으세요.
    • 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 스크린 오른편 가장자리 중앙 아랫면에 픽을 남겨 두세요.
  31. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 32 단계, 이미지 1/1
    • 기기 둘레의 접착제를 자를 때, USB-C 포트 근처 화면의 민감한 부분을 조심하세요.
    • 이 부분에는 두꺼운 접착제가 없으므로 틈 사이에 픽을 5mm 이하로 넣으세요.
  32. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 33 단계, 이미지 1/1
  33. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 34 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 34 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 34 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 왼편 상단 모서리에 픽을 넣으세요.
    • 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 스크린 왼편 가장자리 중앙 아랫면에 픽을 남겨 두세요.
  34. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 내부 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 내부 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 내부 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에서, 이소프로필 알코올을 스크린 뒤에 바르고 투명 접착제를 기기 하단 중앙을 향해 떼어내세요.
    • 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 디스플레이 후면 투명한 (빨간색 표시) 접착제에 가능한 한 가깝게 바르세요.
    • 디스플레이 하단 아랫면으로 접착제가 침투하도록 알코올을 바를때 기기를 기울이세요.
    • 알코올을 바르고 나서 휴대폰 밑 부분을 2-3분 동안 계속 아래로 기울여 알코올이 더 잘 침투하도록 하세요.
  35. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 36 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 36 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체: 36 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 상단 가장자리 밑으로 spudger/스퍼저를 천천히 넣어서 투명한 접착제를 분리하세요.
    • 투명 접착제를 완전히 분리할 때까지 spudger/스퍼저를 넣으세요.
  36. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 3/3
    • 프레임에서 디스플레이를 분리하세요.
    • 휴대폰 하단 가장자리에 작은 접착제 스트립이 여전히 남아 있을 수 있지만 쉽게 분리할 수 있습니다.
    • 디스플레이 케이블이 프레임을 조심히 통과하도록 하세요.
    • 재조립하는 동안, 디스플레이를 제자리에 누르기 전에 디스플레이 케이블을 프레임 컷아웃에 넣어야 합니다. 새 스크린 접착제를 바르기 전에 디스플레이 케이블을 넣지 마세요.
  37. Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 이전 접착제 제거하기: 38 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 이전 접착제 제거하기: 38 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 스크린 교체, 이전 접착제 제거하기: 38 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 프레임에 남아있는 접착제를 제거하세요.
    • 이소프로필 알코올과 보풀이-없는 천을 사용하여 프레임 표면을 철저히 닦고 새 접착제를 위해 준비하세요. 더럽히지 않도록 한 방향으로 닦으세요.
    • 재조립하는 동안, 이 안내서를 따라서 기기의 맞춤형-접착제를 붙이세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
100,605 평판
안내서 337개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
136 회원들
안내서 15,166개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 58
7일 전: 373
30일 전: 1,594
전체 시간: 41,995
