주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 휴대폰 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 커버의 하단 가장자리에 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착할 수 있습니다.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 엄격한 허용 오차 인해, 제대로 분리하기까지 iOpener로 재가열하고 흡입 컵으로 분리하는 시도가 여러번 필요할 수 있습니다.
    • 틈을 만드는데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 픽에 과도한 힘을 가하지 마세요, 후면 커버 유리가 깨질 위험이 있습니다.
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰의 굽은 유리 모서리 근처에 있는 접착제는 자르지 마세요. 유리 패널이 깨질 위험이 있습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 이음새에 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이 가장자리 유리는 굽어 있으므로 이 픽을 깊게 넣을 수는 없습니다. 픽의 끝이 유리의 가장자리 아랫면에 있는 한 계속 진행할 수 있습니다.
    • 엄격한 허용 오차로 인해, 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽이 유리 가장자리 아랫면에 들어가면, 아래쪽으로 기울이고 더 깊게 넣어서 후면 커버의 접착제를 완전히 분리하세요.
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버 접착제를 분리하려면 픽을 휴대폰 하단 가장자리를 향해 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 기기 하단 근처 유리 왼편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버 왼편 가장자리 중간 밑으로 다른 픽을 넣으세요.
    • 픽을 기기 상단으로 점차적으로 밀어 후면 커버 접착제를 분리하세요.
    • 음향 및 전원 버튼을 둘러싼 프레임 ridge/릿지를 가로 질러 밀 때 주의하세요—유리의 컷 아웃으로 인해 깨지기 쉽습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리 왼편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 오른편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이전 가장자리와 마찬가지로, 여는 픽을 아래쪽으로 기울여서 후면 커버 아랫면에 완전히 넣어야 합니다.
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버 접착제를 분리하려면 휴대폰 하단 가장자리를 향해 픽을 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리 오른편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 덮개 오른편 가장자리 중간 밑에 다른 픽을 넣으세요.
    • 후면 커버 접착제를 분리하기 위해서 픽을 기기 상단을 향해 점차적으로 미세요.
    • 이렇게 하다 보면, 후면 커버 하단 가장자리의 픽 세 개가 떨어질 수 있습니다. 이렇게 될 경우, 하단 가장자리가 이 지점부터 재봉합되지 않도록 픽을 옆으로 치워 두세요.
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버 모서리 근처의 유리는 굽어 있어서 쉽게 깨집니다. 이 단계에서 후면 커버를 손상하지 않도록 조심하세요.
    • 기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
    • 후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해 상단 가장자리를 따라 계속 자르세요.
    • 언제든지 자르기가 힘들어지면, 계속하기 전에 멈추고 다시 열을 가하세요.
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 이 지점에서 휴대폰을 봉하기 전에 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다.
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제를 분리하는 데 문제가 있다면 열을 가하세요.
    • 삼성 맞춤형 접착제를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 이런 커넥터를 분리할 때, 소켓 주위 표면에 장착되어 있는 작은 부품들이 빠지지 않도록 주의하세요.
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S20 Ultra 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 무선 충전 코일을 기기에서 살살 벗기세요.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 먼저 충전 코일 커넥터를 다시 제자리에 올바르게 정렬한 다음 나머지 코일을 아래로 단단히 눌러 부착하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
수리를 완료한 후, 이 안내서를 따라서 수리 내용을 테스트하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
37,667 평판
안내서 134개를 작성함
댓글 2개
Hi,
I had my s20 Ultra run over by a vehicle about a year ago and I'm going to purchase some parts from here with these awesome tutorials!
Do I need to have a wireless charge coil for it to function? I'm just looking to use my hopefully repaired s20 ultra as a mini PC by using Samsing Dex because I bought the 512gb model with 16gb ram. I can't let all these good and expensive parts go to waste. The wireless charging isn't important to me for these purposes.
Thank you,
Russell
Russell Jones - 답글
Hey
The S20 ultras wireless also includes NFC and a coil specifically designed for Samsung official lines of their very own cases, (s view, led)
Other than that if you dont mind having nfc, wireless charging or compatibility of those cases then you are good to go.
Eden Jeong - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 100
전체 시간: 9,957
