주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • SIM 추출 도구, 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 하단 가장자리 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
    • SIM 추출 도구를 SIM 카드 트레이 구멍에 눌러서 SIM 카드 트레이가 나오도록 하세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 실수로 SIM 추출 도구를 마이크 구멍에 넣은 경우에도 걱정하지 마세요! 마이크를 손상하지 않았을 가능성이 큽니다.
  2. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 휴대폰 배터리가 25% 이하로 방전되도록 하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 커버 하단 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  3. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 접착제 정보: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 접착제 정보: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 부드러워질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 프레임 주위에 후면 커버를 고정하는 접착제가 있습니다.
    • 접착제는 하단 오른편과 상단 왼편 모서리가 가장 강력합니다.
  4. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 가능한 한 후면 커버 하단 가장자리에 가깝게 부착하세요
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 핸들을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있다면 더 많은 열을 가하여 접착제를 더욱 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
  5. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 하단 가장자리를 따라 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  7. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 왼편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 카메라 베젤 하단을 향해 밀어서 왼편 접착제를 자르세요.
    • 안테나 플렉스 케이블 또는 전원 버튼 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 최대 5mm까지만 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  9. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 오른편 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 오른편 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 오른편 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른편 하단 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙었다면 픽을 하단 가장자리에 가깝게 끼우세요.
    • 픽을 오른편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 상단 오른편 모서리에 남겨 두세요.
  10. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  11. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 나머지 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 나머지 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 나머지 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 오른편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 상단 가장자리와 상단 왼편 모서리를 돌아 주위로 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 픽은 최대 4mm까지만 끼우세요, 후면 카메라 또는 플래시를 손상할 수 있습니다.
  12. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 후면 커버 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 후면 커버 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 후면 커버 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 잡고 분리하세요.
    • 커버가 여전히 프레임에 붙어 있으면 후면 커버가 완전히 분리될 때까지 휴대폰 가장자리 주위로 여는 픽을 밀어주세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
    • 새 접착제를 적용하려면 이 안내서를 따르세요.
  13. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 무선 충전 코일을 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  14. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 무선 충전 코일 풀기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 무선 충전 코일을 고정하는 3.5mm-길이 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  15. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 라우드스피커 풀기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 3.5mm-길이 나사 일곱 개를 풀어주세요.
  16. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 라우드스피커 클립 풀기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 라우드스피커 클립 풀기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 라우드스피커 클립 풀기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 상단 왼편 모서리와 프레임 사이에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레임에서 라우드스피커 클립을 풀어주세요.
    • 재조립할 때, 라우드스피커 주변을 눌러서 클립에 채우세요.
  17. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임에서 무선 충전 코일과 라우드스피커를 잡아서 분리하세요.
    • 라우드스피커에서 충전 코일을 분리하지 마세요.
  18. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  19. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 두 연결 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
  20. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 두 연결 케이블을 충전 보드에서 들어 올려 분리하세요.
  21. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상호 연결 케이블 두 개를 잡고 프레임에서 분리하세요.
    • 재조립할 때, "메인" 케이블 끝은 휴대폰 상단을 향하고 "서브" 케이블 끝은 하단을 향하도록 케이블 방향을 맞추세요.
  22. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 커버 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 커버를 고정하는 3.5mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
  23. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 커버 풀기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 커버 풀기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 마더보드 커버 하단과 마더보드 사이에 끼우세요.
    • 커버를 들어 올려 프레임에서 클립을 풀어주세요.
  24. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 메인보드 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 메인보드 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마더보드 커버를 잡고 분리하세요.
  25. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 왼편 5G mmWave 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  26. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면-카메라 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  27. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 스크린 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 스크린 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 스크린 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  28. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 오른쪽 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 오른쪽 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 오른편 5G mmWave 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  29. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 및 볼륨 버튼 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 및 볼륨 버튼 연결 해제하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전원 및 볼륨 버튼의 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때 이 케이블이 배터리 케이블 아래에 있는지 확인하세요.
  30. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 풀기: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 3.5mm-길이 나사를 풀어주세요.
  31. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 메인보드 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 메인보드 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 마더보드 하단 오른편과 프레임 사이에 끼우세요.
    • 마더보드를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 들어올리세요.
  32. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마더보드 오른편 가장자리를 잡고 프레임에서 분리하세요.
    • 느슨한 케이블에 마더보드가 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 재조립할 때, 마더보드를 다시 끼울 때, 케이블이 마더보드 위에 있는지 확인하세요.
  33. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 보드 풀기: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 충전 보드를 고정하는 3.5mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
  34. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 보드 들어 올리기: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 보드 들어 올리기: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 충전 보드 상단 오른편과 프레임 사이에 끼우세요.
    • 충전 보드를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 들어올리세요.
  35. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 보드 분리하기: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 보드 분리하기: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 충전 보드 모서리를 잡고 프레임의 오목한 곳에서 빼세요.
    • 충전 보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 충전 보드를 하향각으로 다시 끼워서 USB-C 포트가 홈에 들어 가도록 유도하세요.
  36. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 이어피스 스피커 풀기: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 이어피스 스피커를 고정하는 2.9mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  37. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 이어피스 스피커 풀기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 이어피스 스피커 풀기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 이어피스 스피커 왼편 가장자리 밑에 끼우세요.
    • 이어피스 스피커를 프레임에서 들어 올려 풀어주세요.
  38. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 이어피스 스피커 분리하기: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 이어피스 스피커 분리하기: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이어피스 스피커를 잡고 분리하세요.
  39. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 풀기: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 하단 5G mmWave 안테나를 고정하는 3.5mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  40. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 안테나 브래킷 하단 나사 마운트와 프레임 사이에 끼우세요.
    • 뭉툭한 핀셋이나 손가락으로 브래킷을 잡을 수 있을 때까지 브래킷을 들어올리세요.
    • 하단 5G mmWave 안테나를 분리하세요.
  41. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 5G mmWave 안테나를 다시 설치하기 전에 새 브래킷으로 교체하세요. 새 브래킷이 없으면 이 단계를 건너뛰세요.
    • 이전 브래킷에서 안테나와 커넥터를 분리하세요.
    • 새 브래킷에서 L자형 접착 라이너를 분리하세요.
    • 안테나를 더 긴 나사 마운트 밑에 깔린 커넥터가 있는 브래킷의 홈에 놓으세요.
    • 프레임에 설치하기 전에 브래킷 외부의 얇은 접착 라이너를 분리하세요.
  42. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상단 5G mmWave 안테나 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상단 5G mmWave 안테나 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상단 5G mmWave 안테나 분리하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 상단 5G mmWave 안테나와 프레임 사이의 틈에 끼우세요.
    • 손가락 또는 무딘 핀셋으로 안테나를 잡을 수 있을 때까지 홈에서 안테나를 들어 올리세요.
    • 안테나가 걸린 것 같으면 가열한 iOpener를 2분 동안 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 상단 5G mmWave 안테나를 분리하세요.
  43. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다시 설치하기 전에 상단 5G mmWave 안테나 접착제를 교체하세요. 교체용 접착제가 없으면 이전 접착제를 재사용하거나 맞춤형-절단 접착제를 사용하세요.
    • 무딘 핀셋 또는 손가락으로 안테나에서 기존 접착제를 제거하세요.
    • 새 접착제에서 투명 라이너를 분리하세요.
    • 접착제의 둥근 끝을 커넥터에서 가장 멀리하며 안테나 하단에 새 접착제를 적용하세요.
    • 프레임에 안테나를 다시 설치하기 전에 접착제에서 녹색 라이너를 분리하세요.
  44. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 가열하기: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하고 2분 동안 화면 상단에 적용하세요.
    • 헤어드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이는 열 손상에 취약합니다.
  45. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 들어 올리기: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 들어 올리기: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라를 고정하는 접착제는 매우 강력합니다. 카메라가 걸린 것 같으면 천천히 작업하고 더 많은 열을 가하세요. 처럼, 카메라에서 회로 기판을 분리하지 않도록 하세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 카메라를 홈에서 들어 올리세요.
    • 카메라가 느슨해지지 않으면 SIM 카드 추출 도구를 사용하여 카메라 주변의 에폭시를 긁어내세요.
  46. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 분리하기: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 분리하기: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 전면 카메라를 잡고 홈에서 분리하세요.
  47. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 새 프레임 준비하기: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 새 프레임 준비하기: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 재조립할 때 전면 카메라를 위한 새 프레임을 준비하세요.
    • 전면 카메라 홈에서 검정색 접착 라이너를 분리하세요.
    • 새 프레임에서 폼 라이너를 벗기세요.
    • 이 라이너는 수리에 필요하지 않습니다.
  48. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 설치하기: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 설치하기: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 카메라를 설치하기 전에 프레임의 접착제를 교체하세요.
    • 전면 카메라 접착제에서 투명 라이너를 분리하세요.
    • 접착제 당김 탭이 오른편을 향하도록 접착제를 카메라 홈에 놓으세요.
    • 당김 탭을 사용하여 파란색 접착 라이너를 분리하세요.
    • 전면 카메라를 프레임의 홈에 끼우고 힘을 가하여 고정하세요.
  49. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 연결 해제하기: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 연결 해제하기: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결을 해제하세요.
  50. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블을 잡고 프레임에서 분리하세요.
  51. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 및 음량 브래킷 들어 올리기: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 및 음량 브래킷 들어 올리기: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전원 및 음량 버튼 브래킷의 탭에 Spudger/스퍼저 모서리를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 위를 향해 비틀어 프레임의 홈에서 브래킷을 들어 올려 풀어주세요.
    • 재조립할 때 각 버튼을 눌러서 "딸깍" 끼워지는 것을 확인하세요. 분해 전과 동일한 소리와 느낌을 가져야 합니다.
  52. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 브래킷과 버튼 패드 분리하기: 52 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 브래킷과 버튼 패드 분리하기: 52 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 브래킷과 버튼 패드 분리하기: 52 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 뭉툭한 핀셋 또는 손가락을 사용하여 전원 및 음량 버튼 브래킷을 잡고 분리하세요.
    • 버튼 패드가 브래킷과 함께 빠질 수 있습니다.
    • 손가락을 사용하여 버튼 패드를 잡고 분리하세요.
    • 재조립할 때 버튼 패드를 먼저 끼우세요. 그런 다음, 버튼 패드 후면에 브래킷을 끼우세요. 합치면 이런 모습입니다.
  53. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 버튼 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 버튼 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 버튼 분리하기: 53 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무딘 핀셋을 전원 버튼의 홈에 끼우세요.
    • 전원 버튼 peg/페그를 충분히 눌러 손가락으로 버튼을 잡을 수 있을 만큼 프레임에서 분리하세요.
    • 뭉툭한 핀셋이 홈까지 충분히 깊게 들어가지 않으면 구부러진 종이 클립 또는 비슷한 모양의 물체의 끝을 사용하세요.
    • 손가락을 사용하여 전원 버튼을 잡고 분리하세요.
  54. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 음량 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 음량 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 음량 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 뭉툭한 핀셋을 음량 버튼의 홈에 끼우세요.
    • 음량 버튼의 양쪽 peg/페그를 충분히 눌러 손가락으로 버튼을 잡을 수 있을 만큼 프레임에서 분리하세요.
    • 손가락을 사용하여 음량 버튼을 잡고 분리하세요.
  55. Samsung Galaxy S22 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 스크린과 배터리 어셈블리만 남음: 55 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 스크린과 배터리 어셈블리가 남았습니다.
    • 새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 나머지 부품을 옮기고 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
81,220 평판
안내서 455개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,360개를 작성함
댓글 7개
In order to best retain the water resistance, how can I best reapply the adhesive? Do I just use the adhesive that was already there or do I need to buy some?
Niall Cunningham - 답글
Hi Niall! We wrote a guide describing the process of reapplying adhesive. Click here to see that guide. If your replacement part didn't come with adhesive, then you'll need to buy some, or cut thin, double-sided tape to apply in the same places as the old adhesive. My personal tips, once the new adhesive is in place, is to heat the back cover and firmly press around the edges. Then, lay something heavy on the phone to provide even pressure on the back cover (be careful of the camera bump) overnight. Good luck with the rest of the repair!
Clay Eickemeyer -
After replacing, does the fingerprint reader still work?
Sašo Domadenik - 답글
Hi! The fingerprint sensor is built into the screen assembly on the S22 models. Your new screen and battery may need to be reset or recalibrated. Here's some basic information regarding the S22 fingerprint reader, which may be a helpful starting place: https://www.samsung.com/uk/support/mobil...
Clay Eickemeyer -
Quick note on the replacement screen. Mine came from you guys with new power/volume buttons and earpiece speaker already installed.
lowrez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 40
지난 7일: 236
지난 30일: 954
전체 시간: 39,531
