주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • SIM 추출 도구, 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 하단 가장자리 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
    • SIM 추출 도구를 SIM 카드 트레이 구멍에 눌러서 SIM 카드 트레이가 나오도록 하세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 실수로 SIM 추출 도구를 마이크 구멍에 넣은 경우에도 걱정하지 마세요! 마이크를 손상하지 않았을 가능성이 큽니다.
  2. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • 준비한 iOpener를 3분 동안 후면 커버 하단 가장자리에 적용하여 아랫면의 접착제를 녹이세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  3. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 후면 유리의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
    • 후면 커버가 깨졌으면, 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 강력한 테이프로 들어 올리거나 흡입 손잡이를 초강력 접착제로 제자리에 단단히 붙이고 경화되도록 하여 계속 진행하세요.
    • 흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 더 많은 열을 가하여 접착제를 더 느슨하게 하세요. 과열을 방지하기 위해서 iOpener 지침을 따르세요.
    • 만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
  4. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 핸들을 분리하세요.
    • 여는 픽을 하단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제 자르기가 어려워지면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 2~3분 동안 접착제를 다시 데우세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리 가까이에 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 3분 동안 적용하세요.
    • 필요하다면 iOpener를 30초 동안 재가열하세요.
    • iOpener를 과열하지 않도록 주의하세요. 과열로 인해 iOpener가 터질 수 있습니다.
    • 적절히 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻한 상태를 유지해야 합니다.
  6. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 왼편 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 왼편 모서리와 가까운 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요, 아니면 카메라 모듈 가까이에 있는 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 상단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  7. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 3분 동안 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  8. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 하단 가장자리를 따라 만들어진 틈에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 후면 커버 오른편 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  9. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 후면 커버 오른편 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 내부 부품 손상을 방지하기 위해서 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  10. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1/1
    • 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 3분 동안 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
  11. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 상단 왼편 모서리에서 상단 가장자리를 가로질러 밀어서 나머지 접착제를 분리하세요.
    • 후면 카메라와 플래시를 손상하거나 문지르는 것을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  12. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
    • Samsung 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
  13. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 무선 충전 코일 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 무선 충전 코일 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 충전 코일의 프레스 커넥터를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
  14. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, NFC 안테나 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, NFC 안테나 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 NFC 안테나 케이블을 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
  15. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 나사 식별하기: 15 단계, 이미지 1/1
    • Samsung Self Repair Kit/자가 수기 키트를 사용한다면, 나사를 식별하고 라벨을 적절히 붙여야 합니다:
    • 가장 나사가 많은 색상이 있는 백에 #3428 라벨을 붙이세요.
    • 나사 두 개가 있는 투명한 백에 #3229 라벨을 붙이세요.
  16. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 코일 풀기: 16 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 충전 코일을 고정하는 3.5mm 나사를 여섯 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair/자가 수리 키트로 재조립하는 경우 #3428 라벨이 붙은 새 나사로 교체해야 합니다.
  17. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 라우드스피커 풀기: 17 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 3.5mm 나사를 여섯 개를 풀어주세요.
  18. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 라우드스피커 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 라우드스피커 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 라우드스피커의 왼편 가장자리와 프레임 사이에 Spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • 라우드스피커를 고정하는 클립을 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 라우드스피커와 충전 코일이 떨어지지 않도록 주의하세요.
    • 재조립할 때 클립이 맞물릴 때까지 라우드스피커를 프레임으로 눌러주세요.
  19. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 코일과 NFC 안테나 어셈블리 분리하기: 19 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 코일과 NFC 안테나 어셈블리 분리하기: 19 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 코일과 NFC 안테나 어셈블리 분리하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • 충전 코일과 NFC 안테나 어셈블리를 조심히 분리하세요.
    • 라우드스피커에서 충전 코일이 떨어지지 않도록 하세요.
  20. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 20 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 배터리 연결 해제하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  21. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 기본 상호 연결 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 보조 상호 연결 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
  22. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 기본 상호 연결 케이블을 충전 보드에서 들어 올려 분리하세요.
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 보조 상호 연결 케이블을 충전 보드에서 들어 올려 분리하세요.
  23. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 상호 연결 케이블을 분리하세요.
    • 재조립할 때, MAIN이라고 표시된 각 케이블의 끝은 마더보드에, SUB라고 표시된 끝은 충전 보드에 연결되어 있는지 확인하세요.
  24. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 충전 보드 분리하기: 24 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 충전 보드를 고정하는 3.4mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair/자가 수리 키트로 재조립하는 경우 #3428 라벨이 적힌 새 나사로 교체해야 합니다.
  25. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 충전 보드 상단 오른편 가장자리와 프레임 사이에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 충전 보드를 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 들어 올리세요.
  26. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 충전 보드를 휴대폰 상단을 향해 30도 각도로 당겨서 분리하세요.
    • 재설치할 때 충전 포트 주변의 빨간색 개스킷을 휴대폰 가장자리와 동일한 높이로 장착하어 방수 기능을 최대한 유지하세요.
  27. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 디스플레이 케이블을 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
  28. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 밑의 프레스 커넥터에서 디스플레이 케이블을 들어 올려 연결 해제하세요.
  29. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 29 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 29 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 케이블을 따로 보관하세요. 재조립할 때 재사용합니다.
  30. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 커버 분리하기: 30 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 커버를 고정하는 3.5mm 나사 네 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair 키트로 재조립하는 경우 나사를 #3428 라벨이 적힌 새 나사로 교체해야 합니다.
  31. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 마더보드 커버와 마더보드 사이에 끼우세요.
    • 적절한 위치는 마더보드 커버에 삼각형으로 표시되어 있습니다.
    • 마더보드 커버를 조심히 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 마더보드 커버를 분리하세요.
  32. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드에서 모든 케이블 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드에서 모든 케이블 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 왼편의 mmWave 안테나를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때 mmWave 안테나 케이블이 반드시 배터리 케이블 밑으로 지나는 것을 확인하세요.
  33. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 오른편 mmWave 안테나를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
  34. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 및 mmWave 안테나 케이블의 위치를 ​​조절하여 아래에 있는 음량 및 전원 버튼 프레스 커넥터에 접근하세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 음량 및 전원 버튼을 연결 해제하세요.
  35. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 카메라를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
  36. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 마더보드 분리하기: 36 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 카메라 모듈 및 마더보드를 프레임에 고정하는 3.5mm 나사를 풀어주세요.
  37. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 마더보드의 상단 왼편 모서리 밑에 끼우세요.
    • 이곳은 이전에 상단 안테나에 삼각형으로 표시한 부분과 동일한 위치입니다.
    • 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 휴대폰에서 마더보드를 조심히 들어 올리세요.
    • 마더보드를 분리할 때 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요. 저항이 느껴지면 모든 케이블이 마더보드에서 연결 해제되었는지 확인하세요.
  38. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 38 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 38 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때 어떤 케이블도 마더보드 밑에 갇히지 않도록 하세요.
  39. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 분리하기: 39 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 분리하기: 39 단계, 이미지 2/2
    • iOpener를 준비하여 전면 카메라에 3분 동안 적용하세요.
    • iOpener를 작업 표면에 내려 놓고 iOpener 위에 스크린 상단 가장자리를 올려서 카메라를 아랫면에서 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요.
  40. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 40 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 40 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 40 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 카메라를 프레임에서 들어 올리세요.
    • 전면 카메라를 분리하기가 너무 힘들면 SIM 추출 도구를 사용하여 프레임에 붙어있는 레진을 조심히 긁어내세요. 필요하다면 더 많은 열을 가하세요.
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 전면 카메라를 분리하세요.
  41. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 새 프레임 준비하기: 41 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 새 프레임 준비하기: 41 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때 전면 카메라를 위한 새 프레임을 준비하세요.
    • 전면 카메라 홈에서 검정색 접착 라이너를 분리하세요.
    • 새 프레임에서 폼 라이너를 벗기세요.
    • 이 라이너는 수리에 필요하지 않습니다.
  42. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 설치하기: 42 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전면 카메라 설치하기: 42 단계, 이미지 2/2
    • 전면 카메라를 설치하기 전에 프레임의 접착제를 교체하세요.
    • 전면 카메라 접착제에서 투명 라이너를 분리하세요.
    • 접착제 당김 탭이 오른편을 향하도록 접착제를 카메라 홈에 놓으세요.
    • 당김 탭을 사용하여 파란색 접착 라이너를 분리하세요.
    • 전면 카메라를 프레임의 홈에 끼우고 힘을 가하여 고정하세요.
  43. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 5G mmWave 안테나 분리하기: 43 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 왼편 5G mmWave 안테나를 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  44. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 44 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 44 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 44 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 5G mmWave 안테나 브래킷 하단 나사 탭을 핀셋으로 잡을 수 있을 때까지 Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 왼편 5G mmWave 안테나 브래킷 하단 나사 탭을 들어 올리세요.
    • 핀셋을 사용하여 왼편 5G mmWave 안테나를 분리하세요.
    • 안테나를 따로 보관하세요. 재조립할 때 재사용합니다.
  45. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 45 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 45 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 하단 5G mmWave 안테나 재조립 정보: 45 단계, 이미지 3/3
    • 하단 5G mmWave 안테나를 다시 설치하기 전에 새 브래킷으로 교체하세요. 새 브래킷이 없으면 이 단계를 건너뛰세요.
    • 이전 브래킷에서 안테나와 커넥터를 분리하세요.
    • 새 브래킷에서 L자형 접착 라이너를 분리하세요.
    • 안테나를 더 긴 나사 마운트 밑에 깔린 커넥터가 있는 브래킷의 홈에 놓으세요.
    • 프레임에 설치하기 전에 브래킷 외부의 얇은 접착 라이너를 분리하세요.
  46. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 46 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 46 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체: 46 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 접착제가 분리될 때까지 오른편 5G mmWave 안테나를 들어 올리세요.
    • 안테나가 걸린 것 같으면 가열한 iOpener를 2분 동안 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 오른편 5G mmWave 안테나를 분리하세요.
  47. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 버튼 브래킷 들어 올리기: 47 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 버튼 브래킷 들어 올리기: 47 단계, 이미지 2/2
    • 측면 버튼 브래킷의 탭에 Spudger/스퍼저 모서리를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 위를 향해 비틀어 프레임의 홈에서 측면 버튼 브래킷을 들어 올려 풀어주세요.
    • 재조립할 때 각 버튼을 눌러서 "딸깍" 끼워지는 것을 확인하세요. 분해 전과 동일한 소리와 느낌을 가져야 합니다.
  48. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 브래킷과 버튼 패드 분리하기: 48 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 브래킷과 버튼 패드 분리하기: 48 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 브래킷과 버튼 패드 분리하기: 48 단계, 이미지 3/3
    • 뭉툭한 핀셋 또는 손가락을 사용하여 전원 및 음량 버튼 브래킷을 잡고 분리하세요.
    • 버튼 패드가 브래킷과 함께 빠질 수 있습니다.
    • 손가락을 사용하여 버튼 패드를 잡고 분리하세요.
    • 재조립할 때 버튼 패드를 먼저 끼우세요. 그런 다음, 버튼 패드 후면에 브래킷을 끼우세요. 합치면 이런 모습입니다.
  49. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 버튼 분리하기: 49 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 버튼 분리하기: 49 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 전원 버튼 분리하기: 49 단계, 이미지 3/3
    • 무딘 핀셋을 전원 버튼의 홈에 끼우세요.
    • 프레임을 통해 전원 버튼 peg/페그를 눌러 손가락으로 버튼을 잡을 수 있을 만큼 프레임에서 분리하세요.
    • 뭉툭한 핀셋이 홈까지 충분히 깊게 들어가지 않으면 굽은 종이 클립 또는 비슷한 모양의 물체의 끝을 사용하세요.
    • 손가락을 사용하여 전원 버튼을 잡고 분리하세요.
  50. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 음량 버튼 분리하기: 50 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 음량 버튼 분리하기: 50 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 음량 버튼 분리하기: 50 단계, 이미지 3/3
    • 뭉툭한 핀셋을 음량 버튼의 홈에 끼우세요.
    • 손가락으로 음량 버튼을 잡을 수 있을 만큼 음량 버튼의 양쪽 peg/페그를 프레임을 통해 눌러 주세요.
    • 손가락을 사용하여 음량 버튼을 잡고 분리하세요.
  51. Samsung Galaxy S22 Plus 스크린 및 배터리 어셈블리 교체, 스크린과 배터리 어셈블리만 남음: 51 단계, 이미지 1/1
    • 스크린과 배터리 어셈블리만 남습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 그리고 "분리" 대신 "다시 부착"과 같은 반대 작업을 수행하세요. 가열 및 비집기를 사용하는 단계를 건너뛰고 진행할 때 📌 글머리 기호에 세심한 주의를 기울이세요.
수리가 완료되면 Galaxy Store 또는 Play Store에서 Samsung Members 앱을 다운로드하고 Samsung Self-Repair/자가-수리 문서를 따라서 (9 페이지에서 시작) 기기가 완벽하게 작동하는지 확인하세요.
기기에 Self Repair Assistant를 다운로드하고 Samsung Self-Repair /자가-수리 문서(11 페이지에서 시작)에 따라 배터리 주기를 재설정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
73,693 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 2개
Very VERY detailed step by step instructions, will be performing this procedure In the next few days and this guide will most definitely be the most important tool to have on hand! Thank you for taking the time to put this together so completely!!
shane walker - 답글
The most thorough guide I've seen. Thank you for your effort!
Daniel Berdasau - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 14
7일 전: 124
30일 전: 506
전체 시간: 10,292
