주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 오른편 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 휴대폰 배터리가 25% 이하로 방전되도록 하세요. 충전된 리튬 이온 배터리가 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 커버 오른편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 접착제 정보: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 접착제 정보: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 부드러워질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 프레임 주위에 후면 커버를 고정하는 접착제가 있습니다.
    • 접착제는 하단 오른편과 상단 왼편 모서리가 가장 강력합니다.
  3. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 가능한 한 후면 커버 하단 가장자리에 가깝게 부착하세요
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 핸들을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있다면 더 많은 열을 가하여 접착제를 더욱 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 오른편 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 오른편 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 오른편 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 오른편 가장자리를 따라 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 오른편편 모서리에 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 하단 가장자리 가열하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  6. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 오른편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 하단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
    • 유리는 깨지기가 매우 쉽기 때문에 모서리를 돌아서 자를 때 조심하세요. 유리가 깨지지 않도록 천천히 작업하세요.
  7. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 하단 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 하단 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 하단 왼편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 픽을 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 왼편 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  9. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 왼편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 하단 왼편 모서리를 따라서 밀어주세요.
  10. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 왼편 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 왼편 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 왼편 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르고 전원 버튼에 도달하면 멈추세요.
    • 안테나 플렉스 케이블 또는 전원 버튼 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 최대 5mm까지만 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 가장자리에 픽을 남겨 두세요.
  11. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 상단 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  12. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 오른편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 상단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
  13. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 상단 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽을 상단 왼편 가장자리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 카메라 또는 센서를 손상할 수 있으므로 픽을 최대 4mm까지만 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 남겨 두세요.
  14. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 모서리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라를 손상할 수 있으므로 픽을 최대 4mm까지만 끼우세요.
    • 상단 왼편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 상단 왼편 모서리를 따라서 밀어주세요.
  15. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 나머지 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 나머지 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 하단 카메라를 향해 밀어서 나머지 접착제를 자르고 전원 버튼에 도달하면 멈추세요.
  16. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 후면 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 후면 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 후면 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 잡고 분리하세요.
    • 커버가 여전히 프레임에 붙어 있으면 커버가 완전히 분리될 때까지 휴대폰 가장자리 주위로 여는 픽을 밀어주세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
    • 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
  17. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 접착제 자르기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 접착제 자르기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 접착제 자르기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무선 충전 코일은 배터리에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 충전 코일 오른쪽 아래에 있는 디스플레이 인터커넥트 케이블이 눌리거나 찢어지지 않도록 주의하세요.
    • 무선 충전 코일의 오른편 가장자리와 배터리 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 오른편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 접착제를 분리하세요.
  18. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, NFC 안테나와 충전 코일 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, NFC 안테나와 충전 코일 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, NFC 안테나와 충전 코일 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 NFC 안테나 프레스 커넥터를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 무선 충전 코일 프레스 커넥터에 이 단계를 반복하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  19. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, NFC 안테나와 충전 코일 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일을 고정하는 3.5mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  20. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 라우드스피커 풀기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 3.5mm 나사를 여섯 개를 풀어주세요.
  21. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 라우드스피커 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 라우드스피커 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 라우드스피커의 상단 오른편 모서리와 프레임 사이에 Spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • 라우드스피커를 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
    • 배터리는 비집지 마세요. 프레임의 돌출부를 지렛대로 사용하세요.
    • 재조립할 때 라우드스피커 주위를 눌러서 프레임에 끼워주세요.
  22. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임에서 NFC, 무선 충전 코일과 라우드스피커를 잡아서 분리하세요.
    • 무선 충전 코일은 이 부품들을 잡고 있습니다.
  23. Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 배터리 연결 해제하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S22 Ultra 배터리 연결 해제, 배터리 연결 해제하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
81,043 평판
안내서 455개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,345개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 6
전체 시간: 36
