주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement
필요한 것
    1. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
      • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your fingers to remove the SIM card
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nils David Corrales Tovar
회원 가입일: 09/22/14
3,228 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 회원
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 회원들
안내서 49개를 작성함
1가이드 댓글
You need to remove the battery to remove the Sim card, but you do not need to remove the battery for the micro Sd card
Jj Fish - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 14,454
