주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼 위에 있는 슬롯에 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 패널을 스마트폰 뒷면에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 플라스틱 걸쇠가 분리되면서 톡 하는 소리가 날 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 배터리 하단의 슬롯에 삽입하세요.
      • 배터리를 부드럽게 들어 올려 휴대전화에서 분리하세요.
      • 배터리를 교체할 때는 접점 위치를 맞춘 뒤 가볍게 누르세요. 배터리는 여러 방향으로 장착되는 것처럼 보일 수 있으니 무리하게 힘을 주어 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $24.95
      • 휴대전화를 뒤집어 뒷면이 위를 향하도록 평평한 곳에 놓으세요.
      • 스퍼저나 iFixit 여는 도구를 사용하여 홈 버튼 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • 재조립 시, 홈 버튼 커넥터를 디스플레이 어셈블리의 열린 슬롯을 통해 삽입하세요.
      • 디스플레이 아래의 접착제를 느슨하게 하려면 iOpener를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰의 뒷면이 바닥을 향하도록 뒤집으세요.
      • 플라스틱 여는 도구 또는 플라스틱 여는 픽을 스크린과 프레임 사이의 틈에 삽입하고 휴대폰 오른쪽 가장자리를 따라 밀어 넣어 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 프레임에서 부드럽게 들어 올려 작은 틈을 만든 다음, 첫 번째 여는 픽을 홈 버튼 옆의 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
      • 두 번째 여는 픽을 삽입하고 디스플레이 아래의 접착제를 느슨하게 하면서 휴대폰의 왼쪽 상단 모서리까지 밀어 올리세요.
      • 여는 픽을 1/8인치(약 3mm) 이상 삽입하지 마세요. 손상될 수 있는 부품이 내부에 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener를 사용하여 휴대폰의 디스플레이에 열을 가하세요. 특히 전면의 상단과 왼쪽 측면을 집중적으로 가열하세요.
      • 세 번째 여는 픽을 삽입하고 휴대폰의 왼쪽 상단 모서리까지 조심스럽게 밀어 넣으세요. 전면 카메라와 스피커를 주의하세요!
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 네 번째 여는 픽을 삽입하고 홈 버튼 옆 왼쪽 하단 모서리까지 밀어 넣으세요.
      • 오른쪽 상단 모서리에 있는 여는 픽을 뒤집어 디스플레이를 들어 올리세요. 여전히 끈적거린다면, 이전에 했던 것처럼 프레임 주변으로 네 개의 여는 픽을 움직여 남아있는 디스플레이 접착제를 찾으세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 프레임에서 완전히 분리하지 마세요. 케이블로 여전히 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리의 상단 부분을 프레임 옆에 두세요.
      • 스퍼저를 사용하여 디스플레이 플렉스 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S5 mini 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Suction Handle
      $2.95
      • 흡착 손잡이를 사용하여 디스플레이를 휴대폰에서 들어 올리세요. 홈 버튼 케이블 커넥터는 미드 프레임의 작은 틈을 통해 디스플레이와 함께 빠져나와야 합니다. 만약 그렇지 않다면, 집게를 사용하여 약간 도와주세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 휴대폰에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jon Kuzmich
회원 가입일: 09/29/14
2,014 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 회원들
안내서 96개를 작성함
2가이드 댓글
Hi, there! I assume, I can fix the occasional malfunction of my display backpane light. I dropped the phone on the floor one day, and now I sometimes have to knock on die upper right corner of the display to get it working again. Will try to check the connector.
tiger - 답글 공유
When I reassemble the display after a repair, will the glue work again? Do I have to heat it on reassembly to make it sticky again? Will it still be waterproof after repair?
todd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 82
전체 시간: 23,723
