주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, SIM 카드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, SIM 카드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 SIM 트레이 측면의 피벗(pivot) 부분을 틈에 끼워 넣으세요.
      • 트레이를 들어 올려 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, SIM 트레이 제거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기에서 SIM 카드가 들어 있는 SIM 트레이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 유리 가장자리의 접착제를 느슨하게 하기 위해 iOpener, 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용하여 휴대폰 전면(측면, 상단, 하단)에 60초간 열을 가하세요.
      • iOpener를 사용하는 경우, 전자레인지에 30초간 데우세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, 화면 하단에 흡착 컵 부착하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면 하단에 흡착 컵을 부착하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵을 사용하여 디스플레이 패널의 아래쪽 절반을 부드럽게 당기세요.
      • 너무 세게 당기면 디스플레이 패널이 파손될 수 있습니다. 여전히 저항이 느껴진다면 3단계를 반복하고 iOpener를 더 오래 올려두세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충분한 틈이 생기면 기기의 유리와 나머지 프레임 사이에 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 여는 도구를 화면 주변으로 밀어 디스플레이를 본체에서 부드럽게 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체, 화면 분리하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵을 이용해 화면 하단부를 잡아당기는 동시에 휴대폰 프레임을 눌러 두 부품을 분리하세요.
      • 화면 하단부만 살짝 들어 올리세요. 화면 상단은 마더보드에 클립으로 연결되어 있어 너무 세게 당기면 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 유리를 분리하고 나면, 휴대폰 상단 마더보드에 연결된 화면 커넥터를 덮고 있는 작은 클립이 보일 것입니다. 집게를 사용하여 클립 측면의 홈을 잡고 당겨서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 도구를 사용하여 화면 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S6 Active 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리(LCD 및 디지타이저)를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lucia Valbuena
회원 가입일: 02/15/17
2,538 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 회원들
안내서 67개를 작성함
6가이드 댓글
Great guide but I don't think its difficult, one of the easier repairs out there.
johnwkrebs - 답글 공유
Okay, well, the hairdryer didn’t work. Or maybe that suction cup might help lift a screen that *isn’t* shattered…?
Ah, well. At least the guide was free and the screen kit was cheap; now it’s all just trash.
skyblueandblack - 답글 공유
Suction cup does not work on a cracked screen. You will loose vacuum via the gaps in the cracks. Also be patient with the hair dryer. You must not rush that process. The idea is to heat the edge of the glass so that the glue strip under will melt or get soft enough to pull lose. Not to hot and not to cold. To hot and you damage the phone. To cold and the glue wont melt. It must be hot enough to touch with your finger for a few seconds before burning you. Then keep heating all the way around as you work IF you are working slow. The glue will harden if it cools done. I broke many screens before the process clicked in my mind. Now I realise how easy it was altogether.
Good luck
Brian Smith - 답글 공유
So we got it apart, which wasnt hard, just a pain! But yeah in the directions it says to put back together just reverse disrecyions. Umm yeah thats NOT working, i can NOT get the %#*@ screen connector reconnected. I've been trying for the 2 hours and it's not working! How am I suppose to line it up? And is it suppose to just clip together? What am I missing??? Please help!
Christina Ricciardi - 답글 공유
How do you reseal the screen? Do new screens come with glue to reattach the screens with?
Hyrum Tripp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 53
전체 시간: 8,280
