주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 파손된 유리 제거하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 파손된 유리 제거하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파손된 유리를 제거할 때 주의하세요. 유리 조각이 기기 내부로 떨어져 카메라 옆에 끼이지 않도록 해야 합니다. 또한 카메라 자체의 렌즈를 교체할 필요가 없는지 확인해야 합니다. 이를 확인하려면 뒷면 커버를 제거해야 하지만, 다행히 이 수리를 완료하기 위해 그럴 필요는 없었습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 끈적이는 상황: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 끈적이는 상황: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 유리를 모두 제거한 후, 오래된 접착제를 최대한 많이 제거해야 합니다. iOpener 세트에 포함된 것과 같은 작은 집게가 안성맞춤입니다. 저는 iOpener를 사용하여 접착제를 좀 더 쉽게 떼어냈습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 제대로 붙이기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 제대로 붙이기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체용 유리를 구매할 때는 유리를 고정할 새로운 접착 테이프도 함께 준비해야 합니다. 아무리 조심스럽게 작업해도 기존 접착제는 접착력이 충분하지 않거나 평평하게 붙지 않아 새 유리가 카메라 돔에 제대로 밀착되지 않습니다.
      • 저는 접착 테이프를 붙일 때 중앙 부분을 그대로 두었습니다. 이는 테이프가 카메라에 실수로 달라붙는 것을 방지하기 위해서였습니다. 테이프를 붙이기 전에 원형 부분을 미리 제거할 수도 있었겠지만, 그러면 나중에 힘들게 떼어내야 했을 것입니다. 어떤 방법이 편할지는 직접 선택해 보세요...
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 드디어 성공했습니다: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 드디어 성공했습니다: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S6 Edge 후면 카메라 렌즈 유리 교체, 드디어 성공했습니다: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 교체용 유리의 양쪽 면에 붙은 보호 비닐을 조심스럽게 제거하세요. 뒷면의 비닐을 깜빡하기 쉽습니다. 저는 하마터면 비닐을 붙인 채로 휴대폰에 부착할 뻔했습니다. 그렇게 했다면 새 유리가 바로 떨어져 버렸을 거예요.
      • 비닐을 모두 제거한 후, 집게나 작은 흡착 도구를 이용해 유리를 살며시 잡고 카메라 돔 안쪽에 넣으세요. 가장자리가 돔 끝부분과 평평하거나 살짝 낮게 위치하도록 확실히 눌러 고정하세요.
      • 저는 유리를 깨끗이 닦아낸 뒤, 따뜻한 iOpener를 그 위에 올려 접착제를 데웠습니다. 이렇게 한다고 식은 후에 접착력이 더 강해지는지는 알 수 없지만, 유리가 더 수평으로 잘 자리 잡는 것 같았습니다.
      • 제 첫 휴대폰 수리이자 이 안내서도 여기서 마무리합니다. 누군가 이 안내서를 보고 직접 수리하는 것에 대한 두려움을 조금이라도 덜 수 있었으면 좋겠네요!
      댓글 쓰기
결론
http://www.witrigs.com/oem-camera-glass-...
모두 완료되었습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
shicks
회원 가입일: 07/28/15
800 평판
안내서 1개를 작성함
22가이드 댓글
Hello, Will This Camera Glass Fit The 6 Edge Plus As Well?
bobbywash - 답글 공유
I think they have the exact same camera. See:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idP...
Im going to buy it and try it myself. I'm sure if you wanted to replace the entire camera, you'd have to get one made for that phone, but this is just the lens, so I'm sure they're the same size and dimensions.
Murat Ozdemir - 답글 공유
As far as I know it will. The glass itself was very inexpensive and if you order it, you will be able to verify the size before you attempt the replacement. As most you'll be out a few bucks.
shicks - 답글 공유
Was your camera blurry when it was damaged as mines smashed and camera works but won't focus.. any help anyone please?
Chris - 답글 공유
Did you ever get a reply to this? I am having the same issue
Kevin Hauschulz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 78
전체 시간: 69,149
