주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Sol Front Camera Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back case of the phone by using an opening tool or fingernail to lift the divot on the top left side.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by lifting from the bottom up with an opening tool or a small flat tool such as a credit card.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement, Front Camera: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all ten 0.4 mm screws with a Phillips #00 screw bit. After this, you will be able to lift up and remove the grey plastic piece.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Sol Front Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the front camera at the top left of the phone be carefully removing it with tweezers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tanner Monen
회원 가입일: 04/05/18
303 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 16
전체 시간: 749
