주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back case of the phone by using an opening tool or fingernail to lift the divot on the top left side.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by lifting from the bottom up with an opening tool or a small flat tool such as a credit card.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement, Rear Camera: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the grey back of the phone by unscrewing all ten 0.4mm screws with a Phillips #00 screw bit.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After you have removed all the screws, take a credit card or plastic tool to lift the screen. You will go all around the border of the phone.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the grey part of the phone, you will need to remove the motherboard by detaching all the chips.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you detach the chips, remove the hard drive to access the rear camera.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the rear camera, flip the tab upward and then pull the camera straight out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Samantha Garcia Aguilera
회원 가입일: 04/05/18
371 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 732
