주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Star Pro Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement, Battery Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place phone firmly between both hands with one hand flat on the back of the phone and pop off the back cover
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once rear cover is off use small pastic spudger to lift battery out of the phone
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After following how to remove the battery, unscrew the five 1.2mm Phillips Screws on the one back of the phone using screw driver. Use the J00 Phillips head screw bit to take out the screws
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once screws are removed turn the phone over and use the plastic opening tool and unclip the connector holding the screen to the motherboard.
    • Be careful to not damage the press-fit connector that connects the screen to the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Galaxy Star Pro  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Us the plastic opening tool to pry apart the screen from the plastic. Start from one side and work your way around the whole phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Victor bader
회원 가입일: 03/09/16
496 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 2,115
