주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Gear 360 Battery Replacement
  1. Samsung Gear 360 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert thumb under tab of battery cover.
    • Pull to remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Gear 360 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear 360 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the cover is opened, press index finger on the tab to release the battery from the battery slot.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Gear 360 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the battery has popped out, pull the battery out of the camera.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angel Veras
회원 가입일: 02/20/17
107 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
I charged one battery successfully and proceeded to remove the battery and insert another battery to charge. The camera died and would not charge the second battery, so I re-inserted the charged battery and now the camera will not power up. Any ideas?
Mark Newsom - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 73
전체 시간: 8,411
