주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Gear S Microphone Replacement
필요한 것
    1. Samsung Gear S Microphone Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear S Microphone Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear S Microphone Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the wrist strap by peeling back the rubber starting from one corner of the watch face. Continue peeling the rubber away from the watch face until the strap is completely off.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear S Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Starting from an edge, wedge a metal spudger in between the screen and the chrome trim ring and pry, lifting the screen outwards.
      • Some force is needed due to adhesive seal.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear S Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to gently pry upwards on the plastic motherboard assembly.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Gear S Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the ribbon assembly attaching the display to the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Gear S Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to detach the glass screen/ LED Display ribbon connector from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Gear S Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now the watch should be in three separate pieces.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Gear S Microphone Replacement, Microphone: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the microphone on the lower right corner of the plastic motherboard assembly .
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear S Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the plastic opening tool to lift up the microphone ribbon connector.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear S Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the spudger to lift up the white microphone circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Luis Franco
회원 가입일: 09/03/15
1,076 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
3가이드 댓글
ok. thanks a lot but one stupid question where can i buy a new microphone?
amir arya - 답글 공유
any chance of posting were to buy a new mic please..
ian stapleton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 2,717
