주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Gear S2 Back Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the watch over so that the face is down.
      • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
      • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear S2 Back Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S2 Back Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
      • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear S2 Back Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S2 Back Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
      • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Baldwin
회원 가입일: 02/20/17
3,459 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 회원들
안내서 23개를 작성함
1가이드 댓글
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 672
