주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement
필요한 것
    1. Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement, Watch Strap: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the watch over so that the face is down.
      • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
      • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
      • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jacob Baldwin
회원 가입일: 02/20/17
3,459 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 회원들
안내서 23개를 작성함
6가이드 댓글
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
inder kapoor - 답글 공유
you have to buy the continuing transfunctioner to change the home button on the gear s2
i have some for sale if interested
bobby - 답글 공유
Where can you buy new straps?
Olga Andreu - 답글 공유
Ebay Amazon etc.
Jens Troemer - 답글 공유
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
Ryo Kimball - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 75
전체 시간: 11,249
