주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시계 화면이 아래로 향하게 하여 뒷면 커버가 보이도록 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Y00 스크루드라이버를 사용하여 4.2mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계를 진행하면 방수 씰이 손상됩니다.
      • 뒷면 커버와 프레임 사이의 틈새에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
      • 힘을 주어 뒷면 커버를 메인 시계 프레임에서 분리하세요.
      • 이 단계는 많은 힘이 필요합니다. 작업이 더 수월하도록 스퍼저 대신 Jimmy를 사용해도 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체, 전면 스크린 어셈블리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체, 전면 스크린 어셈블리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체, 전면 스크린 어셈블리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱을 사용하여 마더보드에 있는 세 개의 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터는 쉽게 뽑힙니다. 최소한의 힘만 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear S3 Frontier 전면 스크린 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드와 전면 스크린 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jimmy Algeo
회원 가입일: 10/08/18
880 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 회원들
안내서 74개를 작성함
9가이드 댓글
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - 답글 공유
Jerzy Jerzyk - 답글 공유
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - 답글 공유
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - 답글 공유
Eleazar Lagundino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 79
전체 시간: 22,967
