주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Gear VR USB Connector Replacement
    1. Samsung Gear VR USB Connector Replacement, USB Connector Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove front cover from headset.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the latch to the right to unlock the current connector.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift connector clip away from headset and towards you.
      • Slide current connector out and away from headset until it is disconnected from connector clip.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Select which connector fits the port of the device you wish to use with the Samsung Gear VR.
      • The Samsung Gear VR is packaged with connectors for Micro USB and USB-C.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear VR USB Connector Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the connector that connects to your device back onto the connector clip until you feel it settle into place.
      • Slide the lock latch to the left to secure the connector into place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alfredo Aparicio
회원 가입일: 09/25/17
325 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 회원들
안내서 49개를 작성함
5가이드 댓글
Hola, quisiera saber donde se consigue esa parte, ni siquiera en samsung lo he logrado
Jose Davinci - 답글 공유
Were do I get the USB c adapter
helenpaul77 - 답글 공유
If you want USB c adapter I can give you…but we have to make exchange because I need micro usb adapter not type c
Molefi Aaron - 답글 공유
I have the micro USB adapter and need type c. Please advise as to how this barter may be executed?
Saleem A. Sheikh - 답글 공유
Where can I get micro USB converter for gear vr not type c
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 105
전체 시간: 18,297
