주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the back cover off with a plastic opening tool, or your fingernail, in the indentation on the bottom of the device.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back cover away from the main body of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert your finger in the groove below the battery.
    • Press the battery toward the audio jack while lifting upward and away from the phone.
    • Remember to place the battery back with the copper contacts on the battery lined up with those on the phone.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gravity TXT SIM Card Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your finger, push the SIM Card down and slide out of the slot.
    • Slide the SIM card out enough to grab it firmly.
    • Remove the SIM card away from the phone.
    • Follow the visual on the bottom of the SIM card slot to put the SIM card back in the correct orientation.
    • When sliding the SIM Card back in the slot, make sure the card goes all the way in the slot until it hits the stopper.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mounir Karmada
회원 가입일: 07/07/15
465 평판
안내서 4개를 작성함
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 회원
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 1,205
