주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung HMX-F90 Record Button Replacement
필요한 것
    1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the release tab away from the battery.
      • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
      댓글 쓰기
    1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
      • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
      댓글 쓰기
    2. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
      • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
      댓글 쓰기
    3. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
      • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
      댓글 쓰기
    4. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
      댓글 쓰기
    1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate plastic clips of the record button.
      • With tweezers squeeze together the two plastic clips and push the button out.
      • Wiggle and pull the record button to remove completely.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amir Harb
회원 가입일: 09/26/17
705 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 683
