주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung HMX-W300 Lens Replacement
필요한 것
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
      댓글 쓰기
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the HDMI door on the side of the camera.
      • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
      • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
      댓글 쓰기
    5. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
      댓글 쓰기
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove tape.: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      댓글 쓰기
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Unplug wire ribbon.: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Unplug wire ribbon.: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use tweezers to grab the wire ribbon, then pull the wire out of connection.
      댓글 쓰기
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove scerws.: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove scerws.: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There are 5 Phillips size 00 screws. Remove all 5 screws.
      • Wire ribbon is attached to the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the motherboard up using the plastic opening tool.
      • Be careful there is a wire ribbon holding the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disconnect wire ribbon.: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Disconnect wire ribbon.: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use tweezers to disconnect the wire as shown. This will loosen the motherboard from the rear case.
      댓글 쓰기
    1. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Lens screws: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Lens screws: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Shows front of motherboard and rear of motherboard.
      • Lens has 4 Phillips size 00 screws.
      댓글 쓰기
    2. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove wire ribbon: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the wire ribbon from the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove lens screws: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung HMX-W300 Lens  Replacement, Remove lens screws: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove all 4 PH(00) screws, this will loosen the lens from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Robert
회원 가입일: 01/21/15
966 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 699
