주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Impression Back Speaker Replacement
필요한 것
  1. Samsung Impression Back Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the phone with the screen facing downward.
    • Slide the panel away from the camera using your thumb. This will expose the battery.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Impression Back Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression Back Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery.
    • Pry the battery out. It will pivot in the direction of the white arrow.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Impression Back Speaker Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 3.5 mm screws using a Phillips #000 screwdriver. Unscrew in a counterclockwise direction.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Impression Back Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry around the edges with the spudger to remove back panel.
    • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
    • The side buttons will become loose and will fall out, so put these in a safe place.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Impression Back Speaker Replacement, Back Speaker: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry the back speaker upwards with a spudger.
    • The speaker is still connected to the circuit board by a wire and small piece of clear plastic.
    • Disconnect the speaker by lifting the clear plastic piece attached to the wire.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Ross McKelvie
회원 가입일: 04/18/11
196 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 2,445
