주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Impression Battery Replacement
  1. Samsung Impression Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the phone with the screen facing downward.
    • Slide the panel away from the camera using your thumb. This will expose the battery.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Impression Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery.
    • Pry the battery out. It will pivot in the direction of the white arrow.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Ross McKelvie
회원 가입일: 04/18/11
196 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 2,139
