주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Impression 회로 기판 교체
필요한 것
    1. Samsung Impression 회로 기판 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면이 아래를 향하도록 휴대폰을 놓으세요.
      • 엄지손가락을 사용하여 패널을 카메라 반대 방향으로 밀어 주세요. 배터리가 보일 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 회로 기판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression 회로 기판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 배터리의 왼쪽 측면에 삽입하세요.
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요. 흰색 화살표 방향으로 회전하며 들릴 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 회로 기판 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 3.5 mm 나사 6개를 제거하세요. 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 회로 기판 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 가장자리를 부드럽게 들어 올려 후면 패널을 분리하세요.
      • 후면 패널을 분리할 때 터치스크린을 위쪽으로 밀어주면 도움이 될 수 있습니다.
      • 측면 버튼이 헐거워져 빠질 수 있으니 안전한 곳에 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 회로 기판 교체, 후면 스피커: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 후면 스피커를 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      • 스피커는 배선과 작은 투명 플라스틱 조각으로 회로 기판에 여전히 연결되어 있습니다.
      • 배선에 부착된 투명 플라스틱 조각을 들어 올려 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 회로 기판 교체, 회로 기판: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 배선을 조심스럽게 제거하여 회로 기판을 분리하세요.
      • 녹색 회로 기판에 부착된 금색 단자를 부드럽게 들어 올려 배선을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 회로 기판 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression 회로 기판 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색과 파란색 리본 케이블을 위쪽으로 부드럽게 당겨 회로 기판을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 새 회로 기판을 설치하면 휴대전화가 다시 정상적으로 작동할 것입니다! Samsung Impression 유지보수에 관한 더 많은 안내서는 www.ifixit.com을 방문하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Ross McKelvie
회원 가입일: 04/18/11
196 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 회원들
안내서 110개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 4,221
